涼白開 2022-12-26 14:37:52 | 江蘇省 土建安裝市政結算審核 | 402查看 3回答
結算時人工和材料調整可以按照基礎驗收、主體驗收、竣工驗收這三個節點嗎?
結算時人工和材料調整按照什么時間來調整,工期是720天 時間間隔長 是要按照整個工期來調整還是按照什么調整,有沒有文件規范?合同未約定!
您好材料人工調差
您分節點或者分時段 主要影響的是價格波動的頻率
我這邊一般都是按進度款申請作為調差時段的比如按月請款的 就按月核算,這要進度款審核確認的產值也可以作為調差的工程量
以上建議哈,可以多探討哈
2023-01-11 12:38:43
結算時的人工和材料是否調整要看合同是否約定調整。如果調整當然也是根據施工的時間段,分段來調整的。
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-12-26 14:40:27
按合同要求調整
2022-12-26 14:41:08
