tcliuxx 2009-12-28 12:07:11 | 江蘇省 其他專業 | 1238查看 1回答
整板基礎土方問題
現有一無梁式滿堂基礎,基礎下有承臺,采用外防水,底板做完墊層厚開始做卷材防水厚度30CM(包括找平層,卷材、保護層等),請問挖土方的標高是到滿基底外加30CM嗎?另外,滿基下承臺采用磚胎膜,且也做防水,比如承臺尺寸為2000*2000,那么該部分承臺土方是否為(2000+卷材厚度+磚胎膜120)*(2000+卷材厚度+磚胎膜120)?一般定額上考慮土方,防水的要有800的工作面,那么請問在這個地方是否要考慮?
已采納1.挖土方的標高:墊層底標高。 2.可以按照:(2000+卷材厚度+磚胎膜120)*(2000+卷材厚度+磚胎膜120)計算土方 3.需要考慮800的工作面 先挖土,然后砌模板,然后做墊層,然后做防水,再澆筑基礎砼,最后回填土。
2009-12-28 14:58:23
