飄葉 2009-12-28 11:15:53 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 30829查看 4回答
工程量表達式中的QDL是什么意思?
清單計價模式:輸入清單和對應的定額,定額中工程量表達式列的QDL 是清單量的意思吧,清單工程量和定額工程量應該是按各自的規則計算的嗎?那得出的工程量應該是不一樣的吧,為什么軟件還直接在工程量表達式列把定額工程量默認為清單工程量呢?
已采納因為有些清單和定額的計算規則是一樣的,結果也是一樣的,所以才會在套定額時自動套上清單量,你如果不想這樣,可以在設置里面修改!!
2009-12-28 11:22:48
QDL 是清單量的每一個字的第一個漢語拼音。
2009-12-28 11:39:23
因為大部分的定額工程量等于清單工程量,軟件是考慮到這一點,個別數量不相等的手動調一下。
2009-12-28 11:41:07
QDL 是清單量, 某些工程量和清單量是一樣的,這樣輸入更方便,快。如果不一樣的直接改數字就是了。
2009-12-28 11:25:27
