風中追風 2022-12-24 17:32:10 | 浙江省 市政審核 | 954查看 3回答
浙江18市政定額,水平牽引管工程量按井中到井中以“延長米”計算,不扣除井
這個延長米指井中到井中的水平距離,還是還要考慮另加弧度,請老師指點!網上查了很多資料,觀點各異!
2022-12-24 17:35:15 補充
最好能給個權威的規則,根據哪個解釋?
也沒有描述計算另加的弧度,應該就是不扣除井室的相抵吧
首次提交 2022-12-24 17:36:19 最近修改2022-12-24 17:36:42 (修改過1次)
延長米應另加弧度長
2022-12-24 18:13:43
延長米包含水平+立管,當然也包含弧度、彎曲等
2022-12-24 22:36:15
水平定向鉆牽引電纜套管,結算時套管工程量長度需要減掉井的寬度嗎?還是直接算井中到井中的工程量? 請各位大神解惑! 依據是什么?
管道鋪設清單規則是井中到井中為管道長度,定額需要扣除井室,那我做預算的時候就是清單工程量填井中到井中的長度,下面套的管道鋪設長度按扣除井室長度來計入是嗎?
浙江省2018市政定額第六冊排水工程中,沒有明確說明磚砌檢查井管道位置的抹灰工程量是否要扣除?或者說管徑超過某個值時要扣除。請問各位大俠,檢查井抹灰工程量怎么計算?
電纜井的挖土石方量是按實計算工程量?還是根據管道挖土石方量的1.025進行計算?
浙江省定額計算規則中提到除特殊工藝要求的管道節點按實計算,由于電纜井的尺寸相對于市政工程的井偏大,是否應該在計算電纜井挖土石方工程量按實計算?
