xi2046 2009-12-28 09:52:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1074查看 4回答
梁箍筋左加密和右加密不同的問題
梁的左側的加密區箍筋為A8-100(4),右側的加密區箍筋為A10-100(4),不加密的為A8-200(4);并且左側的加密區長度為2400mm,右側的加密區長度為2200mm,如何處理?
A8-100(4),-2400;A8-200(4)-xxx ;A10-100(4)-2200,xxx表示非加密區的長度,自己按照跨長減去加密長度算一下。
2009-12-28 13:29:21
這個軟件可以設置,在計算梁的箍筋根數里,點擊后面的三個點,具體你就可以看見了
2009-12-28 10:01:16
按集中標注輸入,計算后在編輯鋼筋修改箍筋直徑和個數并鎖定
2009-12-28 10:08:48
你好:你看看這個對你有幫助, 梁柱箍筋的優化處理 梁箍筋: –指定箍筋數量:40A8; –指定各部位箍筋數量但肢數相同:9B16-100/12B16-150/B16-200(6); –各部位肢數不相同的情況;9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6); –加密非加密箍筋信息不同:A10-100(4)/A8-200(2); –同一跨內不同范圍箍筋:A8-100(4)[1500];A10-100(4)[2000]; 柱箍筋: –加密非加密肢數不同:A8-100(4*4)/200(2*2); –指定上下端箍筋數量:13A8-100/200(4*4); –指定上下端數量且肢數不同: 13A8-100(4*4)/200(2*2); –指定數量:40A8(4*4); –加密區非加密區鋼筋信息不同:A10-100(4*4)/A8-200(2*2);
2009-12-28 10:35:59
