me****@126.com 2009-12-28 09:03:58 | 山東省 土建算量GCL2013 | 635查看 5回答
怎么用合法性檢察檢查是否漏項
None
已采納怎么用合法性檢察檢查是否漏項 答: 1、F5是檢查你畫的構(gòu)件是否合法,是否重復(fù)的。 2、F9可以檢查你的代碼是否有沒有選擇的,也就是說是否你只套定額了,沒有選擇代碼,匯總計算后結(jié)果會是零。 3、你如果想看自己套項是否漏項,我建議你采用工程量表模式,不采用純做法模式。
2009-12-28 09:49:38
F5是合法性檢查 但是合法性檢查只針對繪圖中不合法的部分比如墻 柱 等重合. 漏項這方面還需要自己檢查的
2009-12-28 09:11:35
合法性檢查,只能針對構(gòu)件定義和繪圖是否準確。不能檢查定額的套項是否漏項。
2009-12-28 10:07:57
2009-12-28 10:34:23
怎么用合法性檢察檢查是否漏項,合法性檢查只能檢查畫的構(gòu)件是否合法、是否重復(fù)、是否選擇了代碼。檢查是否漏項現(xiàn)在軟件還沒有這個功能,還需要自己進行細心操作檢查。
2009-12-28 10:55:16
