時來運轉 2009-12-28 08:17:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 508查看 2回答
鋼筋2009的報表界面中可以調整表格的列寬嗎?
已采納可以的。在表內點右鍵,在彈出的對話框,點導入EXCEL文件,然后修改列寬電話聯系一下客服。
2009-12-28 08:28:48
贊同樓上的說法,另外,推薦你使用快捷鍵查找。這樣在繪圖的過程中非常 方便。 下面對軟件中的快捷鍵做一下介紹: F1: 打開文字幫助系統 F2: 繪圖和定義界面的切換 F3: 批量選擇構件圖元/點式構件繪制時水平翻轉 F4: 在繪圖時改變點式構件圖元的插入點位置(例如:可以改變柱、軸網的插入點) ,改變線性構件端點實現偏移 F5: 合法性檢查 F7: CAD圖層顯示狀態 F8: 檢查做法 F9: 匯總計算 F10: 查看構件圖元工程量 F11: 查看構件圖元工程量計算式 F12: 構件圖元顯示設置 Ctrl+3: 三維動態觀察器 Ctrl+Enter:俯視圖 Ctrl+5:全屏 Ctrl+I: 放大 Ctrl+T: 縮小 Ctrl+Z:撤銷 Ctrl+Shift+Z:恢復 Ctrl+X:剪切 Ctrl+C: 復制 Ctrl+V: 粘貼 Ctrl+N:新建 Ctrl+S:保存 Del:刪除 Shift+F3:點式構件繪制時上、下翻轉 =(主鍵盤上的“=”):上一樓層 -(主鍵盤上的“-”):下一樓層
2009-12-28 09:20:07
