酒后單殺丈母娘 2022-12-23 14:49:29 | 廣東省 土建 | 367查看 3回答
梁上部通常鋼筋上部搭設(shè)設(shè)置后還是未計算搭接長度
鋼筋計算設(shè)置里面更改了梁搭接設(shè)置和定遲長度,軟件還是不計算搭接的尺寸,導(dǎo)致發(fā)生的量減小
你好:軟件是會按照設(shè)定的搭接計算的。
土建計量GTJ中,編輯鋼筋中的鋼筋長度不包括搭接長度,軟件計算總重的時候是包括了搭接長度的,比如以墻為例:墻長度是15000,計算的鋼筋長度是15000-20+10*12-20+10*12=15200,計算一個搭接長度為660。直徑為12的普通鋼筋比重是:0.888,單重是:(15.2+0.66)*0.888=14.084。
2022-12-23 14:53:48
梁長小于定尺就不用計算搭接吧
2022-12-23 14:53:51
是否有選擇構(gòu)件修改,如沒有,選擇構(gòu)件修改后匯總看看
2022-12-23 14:55:10
