NT****@SINA.COM 2009-12-27 21:26:21 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 984查看 3回答
GCL2008里如何精確布置門窗?
GCL2008里如何精確布置門窗?
已采納如果的門窗過梁,而且這個過梁與相鄰的梁柱存在扣減時,是有必要進行精確布置的。請參照圖片1的操作提示,設置完畢后,在地、布置構件時點擊鍵盤上的“Tab”,進行左右更換數據的輸入,圖片2。 “筆記本鍵盤上Tab鍵找不到呀”它不就在鍵盤上左上方啊,圖片3。 “Tab找不到/”那我也沒辦法幫你找了,要不就來廣州玩一起時幫你查看一下哦。
2009-12-27 21:37:34
如果有CAD的話 比較簡便 沒有的話 可以按軸線距離偏移布置門窗 不過門窗不必太追求精確 扣減了墻體積和抹灰面積就可以了
2009-12-27 21:30:45
你好:門窗精確布置有2種方式 1、動態輸入精確布置:ctrl+Q 啟動動態輸入,然后利用TAB鍵切換x y值 2、采用精確布置菜單布置。單擊精確布置-----選擇依附墻體---同時點擊SHITF+左鍵,輸入偏移值。
2009-12-27 21:41:21
