13670496050 2022-12-23 10:49:06 | 廣東省 土建 | 263查看 4回答
加固
柱子包角鋼的角鋼刷防銹漆,是只刷外側一面還是內外側都需要?計算工程量時是只計算外側一面還是內外側都需要計算?
防銹內外側都要刷漆。
2022-12-23 10:56:19
一般算只算外側,看是安裝前上漆還是安裝后上漆
2022-12-23 10:51:30
角鋼應該是先刷漆再包柱子吧?只刷單面,另外一面生銹了還是會壞
2022-12-23 10:51:37
具體看設計圖要求確定的。一般按裝之前:紅丹底,然后防銹面漆的。
2022-12-23 10:53:32
