45****@qq.com 2009-12-27 20:58:59 | 四川省 其他專業(yè) | 17964查看 3回答
構(gòu)造柱模板 面積計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)下構(gòu)造柱模板面積 計(jì)算 是按外露部分計(jì)算對(duì)吧 比如他是 200*400 一字形 的 那么他的 模板是不 (0.2+0.06*2)*2*H 請(qǐng)問(wèn)這里 這個(gè)式子對(duì)嗎?如果他是轉(zhuǎn)角處的那是不就是 (0.02+0.04)*H+0.06*2*2*H 如果對(duì) 的話那么 理解起來(lái)的意思 是不 他實(shí)際修的時(shí)候把馬牙搓 凹進(jìn)去那部分 也是按0.06 蓋起來(lái)的 整個(gè)模板就是 方形的而不是 構(gòu)造柱那種 凹凸形的截面
已采納計(jì)算規(guī)則原文是這樣的,構(gòu)造柱外露面應(yīng)按圖示外露部分計(jì)算模板面積,馬牙槎的模板面積按馬牙槎寬度乘以柱高計(jì)算。所以說(shuō),圖示外露部分是不顯示馬牙槎的,也就是說(shuō)你說(shuō)的第一種是兩個(gè)短邊200+200,第二種是200+400,然后加馬牙槎寬度乘以柱高,顯然第一種每個(gè)面馬牙槎寬為60+60,第二種每個(gè)面的馬牙槎寬為60,然后陰角處只有兩面的馬牙槎,是兩個(gè)60,所以說(shuō)如果你兩面的墻厚一面為200,一面為400的話,你的計(jì)算式是正確的。如墻厚與柱截面尺寸不同,這樣也是不對(duì)的。也就是說(shuō),如果是240墻,配240*240的構(gòu)造柱,你的計(jì)算式就正確,如果是370墻配240*240構(gòu)造柱就不對(duì)了。也就是說(shuō)(他實(shí)際修的時(shí)候把馬牙搓 凹進(jìn)去那部分 也是按0.06 蓋起來(lái)的 整個(gè)模板就是 方形的而不是 構(gòu)造柱那種 凹凸形的截面)這個(gè)想法是對(duì)的
2009-12-27 21:21:35
一字形的是正確的,轉(zhuǎn)角處那個(gè)公式只是一種類型的,計(jì)算模板時(shí)就算柱體露出墻體外邊的那部分(包括馬牙搓部分的寬度乘以高度就可以了)
2009-12-27 21:04:57
200是外露部分,那你第一條計(jì)算式就對(duì)。第二條應(yīng)該是(0.2+0.4+0.06*4)*H,但軟件計(jì)算的結(jié)果有誤,它是按周長(zhǎng)乘上高度再加上馬牙槎模板面積。曾經(jīng)反饋過(guò),到現(xiàn)在還沒(méi)有新的版本,也就是說(shuō)還沒(méi)有更正過(guò)來(lái)。
2009-12-27 21:10:11
