  • 地面磚施工技術交底記錄
    求地面磚施工技術交底記錄一份
    我有,通過QQ傳給你,準備接收
    2009-12-28 08:12:34
  • 本交底適用于所有裝飾工程的地面磚(包括普通辦公室、部分走廊、廚房、衛生間、浴室等)粘貼施工。 2材料選擇 飾面磚(簡稱地面磚)通常分為無釉亞光、彩釉、拋光三大類,應滿足設計要求。 a地面磚應質地堅固,尺寸、色澤一致,不得有暗痕和裂紋,具性能指標應符合現行國家批準的規定,吸水率不大于10%,并具有產品合格證。 b瓷磚花紋要上下左右通順,紋理自然、均衡,渾然一體,確保裝飾效果。 c施工時所用的膠結材料的品種,摻合比例應符合設計要求,并具有產品合格證。 d拌制砂漿應用不含有害物質的純凈水。 3工藝流程 基層清理→抹底層灰→彈線分格定位→浸磚→貼標準點→鋪貼→擦縫清潔。 操作要點 a基層清理 在抹底找平之前先將基層表面的浮塵、砂漿雜物、油污等清除干凈,洞孔補好,高出部位鑿平。混凝土基層應鑿毛,鑿毛深度應為5~10mm,鑿毛痕的間距為30mm左右。 b抹底層灰 做找平層用1:3水泥砂漿打底,刮尺刮平,木抹子搓毛,按設計要求做出排水坡度,留好地漏和排水口。 c彈線、分格、定位 彈線時以房間中心點為中心,彈出相互垂直的兩條定位線,在定位線上按瓷磚的尺寸進行分格。如整個房間可排偶數塊瓷磚,則中心線就是磁磚的對接縫。如排奇數塊,則中心線在瓷磚的中心位置上。分格、定位時,應距墻邊留出200~300mm作為調整區間。收邊不應在門口處,應安排在不顯眼的位置。 d浸磚 瓷磚鋪貼前應在水中充分浸泡,以保證鋪貼后不致吸走灰漿中水份而粘貼不牢。浸水后的瓷磚應陰干備用,陰干的時間視氣溫和環境溫度而定,一般3~5小時,以瓷磚表面有潮濕感但手按無水跡為準。 e貼標準點 用尼龍線或棉線繩在墻面標高點上拉出地面標高線以及垂直交叉的定位線。用1:2的水泥砂漿做標準點,并且高度與地面標高線吻合。小房間(面積小于40m2)通常做T字型標準高度面,大房間(面積大于40m2)通常做十字型標準高度面。 f鋪貼 以鋪好的標準高度面為標基進行,當鋪貼瓷磚規格在300×300mm以上時,在找平層上用1:3干硬性水泥砂漿攤鋪,瓷磚背面刷1:1素水泥漿后進行鋪貼壓實;當鋪貼瓷磚規格在300×300mm以下時,直接將1:1素水泥漿批在瓷磚背面進行鋪貼。鋪貼時應注意水泥砂漿飽滿密實,并用橡皮錘敲實,邊鋪邊用水平尺檢查校正,并立即擦去瓷磚表面的水泥砂漿。有排水坡度的地方應注意留出排水坡度。
    2009-12-27 19:28:08
  • 地磚施工技術交底 地磚施工技術交底 交底摘要:地磚施工的相關材料、機具準備、質量要求及施工工藝。 一、施工準備 (一)作業條件 l、墻上四周彈好+50cm水平線; 2、地面防水層已經做完,室內墻面濕作業已經做完; 3、穿樓地面的管洞已經堵嚴塞實; 4、樓地面墊層已經做完; 5、板塊應預先用水浸濕,并碼放好,鋪時達到表面無明水。 6、復雜的地面施工前,應繪制施工大樣圖,并做出樣板間,經檢查合格后,方可大面積施工。 (二)材料要求 1、水泥:32.5級以上普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥; 2、砂:粗砂或中砂,含泥量不大于3%,過8mm孔徑的篩子; 3、面磚:進場驗收合格后,在施工前應進行挑選,將有質量缺陷的先剔除,然后將面磚按大中小三類挑選后分別碼放在墊木上。色號不同的嚴禁混用,選磚用木條釘方框模子,拆包后塊塊進行套選,長、寬、厚不得超過±lmm,平整度用直尺檢查。 (三)主要機具 小水桶、半裁桶、笤帚、方尺、平鍬、鐵抹子、大杠、篩子、窄手推車、鋼絲刷、噴壺、橡皮錘、小線、勻石機、水平尺等。 二、質量要求 (一)主控項目 1、面層所用的板塊的品種、質量必須符合設計要求。 2、面層與下一層的結合(粘結)應牢固,無空鼓。 (二)一般項目 1、磚面層的表面應潔凈、圖案清晰,色澤一致,接縫平整,深淺一致,周邊順直。板塊無裂紋、掉角和缺楞等缺陷。 2、面層鄰接處的鑲邊用料及尺寸應符合設計要求,邊角整齊、光滑。 3、踢腳線表面應潔凈、高度一致、結合牢固、出墻厚度一致。 4、樓梯踏步和臺階板塊的縫隙寬度應一致、齒角整齊:樓層梯段相鄰踏步高度差不應大于10mm;防滑條順直。 5、面層表面的坡度應符合設計要求,不倒泛水、無積水;與地漏、管道結合處應嚴密牢固,無滲漏。 三、工藝流程 基層處理→找標高、彈線→鋪找平層→彈鋪磚控制線→鋪磚→勾縫、擦縫→養護→踢腳板安裝 四、操作工藝 (一)基層處理、定標高 1、將基層表面的浮土或砂漿鏟掉,清掃干凈,有油污時,應用10%火堿水刷凈,并用清水沖洗干凈; 2、根據+50cm水平線和設計圖紙找出板面標高。 (二)彈控制線 1、先根據排磚圖確定鋪砌的縫隙寬度,一般為:缸磚lOmm;衛生間、廚房通體磚3mm;房間、走廊通體磚2mm; 2、根據排磚圖及縫寬在地面上彈縱、橫控制線。注意該十字線與墻面抹灰時控制房間方正的十字線是否對應平行,同時注意開間方向的控制線是否與走廊的縱向控制線平行,不平行時應調整至平行。以避免在門口位置的分色磚出現大小頭。 3、排磚原則: 1)開間方向要對稱(垂直門口方向分中)。 2)破活盡量排在遠離門口及隱蔽處,如:暖氣罩下面。 3)為了排整磚,可以用分色磚調整。 4)與走廊的磚縫盡量對上,對不上時可以在門口處用分色磚分隔。 5)根據排磚原則畫出排磚圖。 6)有地漏的房間應注意坡度、坡向。 (三)鋪磚 為了找好位置和標高,應從門口開始,縱向先鋪2~3行磚,以此為標筋拉縱橫水平標高線,鋪時應從里面向外退著操作,人不得踏在剛鋪好的磚面上,每塊磚應跟線,操作程序是: 1、鋪砌前將磚板塊放人半截水桶中浸水濕潤,晾干后表面無明水時,方可使用; 2、找平層上灑水濕潤,均勻涂刷素水泥漿(水灰比為0.4~o.5),涂刷面積不要過大,鋪多少刷多少; 3、結合層的厚度:一般采用水泥砂漿結合層,厚度為10~25mm;鋪設厚度以放上面磚時高出面層標高線3~4mm為宜,鋪好后用大杠尺刮平,再用抹子拍實找平(鋪設面積不得過大); 4、結合層拌和:干硬性砂漿,配合比為1∶3(體積比),應隨拌隨用,初凝前用完,防止影響粘結質量。干硬性程度以手捏成團,落地即散為宜。 5、鋪貼時,磚的背面朝上抹粘結砂漿,鋪砌到已刷好的水泥漿:找平層上,磚上楞略高出水平標高線,找正、找直、找方后,磚上面墊木板,用橡皮錘拍實,順序從內退著往外鋪貼,做到面磚砂漿飽滿、相接緊密、結實,與地漏相接處,用勻石機將磚加工成與地漏相吻合。鋪地磚時最好一次鋪一間,大面積施工時,應采取分段、分部位鋪貼。 6、撥縫、修整:鋪完二至三行,應隨時拉線檢查縫格的乎直度,如超出規定應立即修整,將縫撥直,并用橡皮錘拍實。此項工作應在結合層凝結之前完成。 (四)勾縫、擦縫 面層鋪貼應在24小時后進行勾縫、擦縫的工作,并應采用同品種、同標號、同顏色的水泥,或用專門的嵌縫材料。 1、勾縫:用1∶1水泥細砂漿勾縫,縫內深度宜為磚厚的1/3,要求縫內砂漿密實、平整、光滑。隨勾隨將剩余水泥砂漿清走、擦凈。 2、擦縫:如設計要求縫隙很小時,則要求接縫乎直,在鋪實修好的面層上用漿壺往縫內澆水泥漿,然后用干水泥撒在縫上,再用棉紗團擦揉,將縫隙擦滿。最后將面層上的水泥漿擦干凈。 (五)養護 鋪完磚24小時后,灑水養護,時間不應小于7天。 (六)鑲貼蹋腳板 踢腳板用磚,一般采用與地面塊材同品種、同規格、不同顏色的材料,踢腳板的縫與地面縫形成騎馬縫,鋪設時應在房間的兩端頭陰角處各鑲貼一塊磚,出墻厚度和高度應符合設計要求,以此磚上楞為標準掛線,開始鋪貼,磚背面朝上抹粘結砂漿(配合比1∶2水泥砂漿),使砂漿粘滿整塊磚為宜,及時粘貼在墻上,磚上楞要跟線并立即拍實,隨之將擠出的砂漿刮掉,將面層清擦干凈(在粘貼前,磚塊要浸水曬干,墻面刷水潤濕)。 (七)成品保護 l、在鋪貼板塊操作過程中,對已安裝好的門框、管道都要加以保護,如門框釘裝保護鐵皮,運灰車采用窄車等。 2、切割地磚時,不得在剛鋪貼好的磚面層上操作。 3、剛鋪貼砂漿抗壓強度達1.2MPa時,方可上人進行操作,但必須注意油漆、砂漿不得存放在板塊上,鐵管等硬器不得碰壞磚面層。噴漿時要對面層進行覆蓋保護。 (八)應注意的質量問題 l、板塊空鼓:基層清理不凈、撒水濕潤不均、磚未浸水、水泥漿結合層刷的面積過大、風干后起隔離作用、上人過早影響粘結層強度等因素都是導致空鼓的原因。 2、踢腳板空鼓原因,除與地面相同外,還因為踢腳板背面粘結砂漿擠不到邊角,造成邊角空鼓。 3、踢腳板出墻厚度不一致:由于墻體抹灰垂直度、平整度超出允許偏差,踢腳板鑲貼時按水平線控制,所以出墻厚度不一致。因此在鑲貼前,先檢查墻面平整度,進行處理后再進行鑲貼。 4、板塊表面不潔凈:主要是做完面層之后,成品保護不夠,油漆桶放在地磚上、在地磚上拌合砂漿、刷漿時不覆蓋等,都造成層面被污染。 5、有地漏的房間倒坡:做找平層砂漿時,沒有按設計要求的泛水坡度進行彈線找坡。因此必須在找標高,彈線時找好坡度,抹灰餅和標筋時,抹出泛水。 6、地面鋪貼不平,出現高低差:對地磚未進行預先選挑,磚的薄厚不一致造成高低差,或鋪貼時未嚴格按水平標高線進行控制。 7、地面標高錯誤:多出現在廁浴間。原因是防水層過厚或結合層過厚。 8、廁浴間泛水過小或局部倒坡:地漏安裝過高或+50cm線不準。
    2009-12-27 20:30:11
主站蜘蛛池模板: 密云县| 治多县| 宝应县| 库车县| 呼和浩特市| 连州市| 花莲县| 湘阴县| 新河县| 凭祥市| 阿鲁科尔沁旗| 津南区| 拜泉县| 南康市| 文成县| 卫辉市| 南京市| 玉屏| 邢台市| 山阳县| 昆明市| 陆丰市| 兴义市| 壤塘县| 北流市| 封开县| 仙桃市| 上高县| 牙克石市| 三明市| 铜山县| 遵义县| 蕉岭县| 阳曲县| 军事| 广丰县| 巩留县| 双城市| 绥宁县| 宁明县| 堆龙德庆县|
