36****@qq.com 2009-12-27 15:30:19 | 四川省 其他專業 | 1114查看 5回答
四川女兒墻壓頂抹灰套什么定額??
四川女兒墻壓頂抹灰套什么定額??有的說零星》。但是定額說零星是在0。5m2以內的才是零星》》那壓頂就不能套零星了。。。那么是套在外墻抹灰中還是內墻中呢??或者是什么的????
已采納可以套零星項目的抹灰
2009-12-27 16:12:20
已采納一般來說,可以套零星抹灰
2009-12-27 16:21:12
已采納女兒墻壓頂抹灰可以套用零星抹灰定額子目,也可以并入外墻抹灰子目中計算。
2009-12-27 23:14:01
已采納如果女兒墻同壓頂同時抹灰,就要并到一起計算,如果壓頂單獨抹灰,女兒墻不抹灰,就要套零星抹灰子目計算的。
2009-12-27 15:36:41
已采納一般是套零星抹灰,還有個問題我想應該提醒您一下,其實清單報價模式下定額的選用并不是最重要的,關鍵是做出來的單價是多少。無論你套墻面抹灰還是零星抹灰都必須考慮單價的問題,總不能白白的給甲方做事自己虧本吧,所以不要糾結這些問題哈
2009-12-28 16:42:24
