寧靜志遠 2022-12-21 18:45:44 | 河北省 土建 | 1265查看 2回答
人防門框墻箍筋
求問:1、這個人防門框墻,最上面的頂板鋼筋用畫嗎?是在人防門框墻另外畫出來,還是這個頂板鋼筋就是板里的鋼筋?
2、箍筋c6-300,是根據圖上有的數量畫3個,還是每一對縱筋c12-150都加c6-300的箍筋
請大佬們幫忙解答一下,十分感謝
2022-12-21 18:49:52 補充
比如這個照片的箍筋c8-300,是按圖上的數量畫,還是每一對縱筋c14-100都加C8-300的箍筋
2022-12-21 18:49:06
你好:人防門框墻頂部為現澆板,人防門框墻的寬度范圍內板筋會自動扣減,因此人防門框墻與現澆板相接的位置需要輸入配筋,輸入的是板的鋼筋信息,每一對縱筋c12-150都加c6-300的箍筋。
在【構件列表】中選擇需設置的構件---點擊【屬性列表】---再點擊左側/右側/上部/下部構造后面的屬性值,即可顯示三個小點---點擊三個小點---選中需設置的拉筋---在鋼筋信息輸入框中直接輸入A6@150*150---再敲回車即可。如圖:
首次提交 2022-12-21 18:52:11 最近修改2022-12-21 19:01:19 (修改過1次)
