a123b456cd@163.com 2022-12-21 16:15:29 | 山東省 土建施工 | 321查看 4回答
請教一個板的配筋的問題,有圖。
根據圖紙里的說明,如圖底部鋼筋為C6/150雙向,頂部的跨板受力筋為C8/200,那這個跨板受力筋的分布筋是多少呢,謝謝。
板底鋼筋:板厚110時,C6-125。板厚100時,C6-150。負筋:C8-200。跨板受力筋:C8-200。分布筋,按設計總說明確定的。
2022-12-21 16:21:09
分布筋要看圖紙說明里面有的
2022-12-21 16:16:47
根據該部位的板塊厚度選擇相應的規格鋼筋
2022-12-21 16:19:22
你好:需要看設計說明的。
2022-12-21 16:19:27
