54****@qq.com 2009-12-27 14:00:42 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 494查看 5回答
在2008圖形算量中如何布置房間裝飾
房間墻體是砼和磚墻,一般抹灰是要分材質的,抹灰面還要刷膩子。但我在墻面按砼和磚墻抹灰,抹灰面刷膩子分別依附到房間,在匯總計算后沒看到有刷膩子的工程量.
已采納定義好房間后套不同的子目
2009-12-27 16:04:06
定義好房間后,套相應的子目,選擇相應的工程量代碼
2009-12-27 16:41:40
要看你用的是什么版本,最新版本的話要分別建立兩個材質的墻面才行
2009-12-29 21:13:18
首先定義房間內構件并進行定額子目的套取,然后在房間構件中進行組合就可以了,對于墻面只需套取不同的定額子目然后選擇對應的工程量代碼就可以了
2009-12-27 14:05:31
不行的話,定義兩個墻面,分別依附砼墻和磚墻,墻面構件分別套上抹灰子目和刷膩子子目,把兩個墻面都添加進房間畫,你試下看看
2009-12-27 14:09:40
