混凝土 2022-12-21 15:31:52 | 廣東省 土建 | 2503查看 2回答
(廣東)鋼筋匯總設定是按鋼筋外皮匯總還是按鋼筋中心線匯總計算
2022-12-21 15:39:52 補充
一般按中心線
2022-12-21 15:32:22
你好:廣東2018定額第217頁說明,鋼筋按設計圖示尺寸中心線長度乘以單位理論重量計算,因此選擇按中心線計算。如圖:
點擊工程設置---工程信息---計算規則---修改鋼筋匯總方式即可。
備注:如果修改之后,還是沒有計算彎曲調整值,就再次將鋼筋匯總方式切換成 按照鋼筋圖示尺寸-即外皮匯總,再切換成 按照鋼筋下料尺寸-即中心線匯總即可,相當于刷新一下。
首次提交 2022-12-21 15:32:40 最近修改2022-12-21 15:48:16 (修改過1次)
