林寧 2009-12-27 13:30:49 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 702查看 6回答
GCL2008計算設(shè)置
GCL2008計算設(shè)置中:梁、板、墻、柱構(gòu)件超高分段計算方法 0 不分段,計算總量; 1 不分段,計算總量*超高系數(shù); 2 不分段,計算總量*超高數(shù)量; 3 分段,計算分段量*各段相應(yīng)超高數(shù)量的總和 這四條選擇的含義不明白,請各位高手和專家詳細(xì)說明與解釋
(6)
已采納這個是算超高的時候,計算方法不同的作用 一般計算設(shè)置有個超高高度(默認(rèn)是3.6m)的標(biāo)準(zhǔn),超高3.6m的體積量耗費不一樣 另外計算設(shè)置中還有個超高的分段高度(一般是1m),以及分段高度的計算方法 0選項的意思是:直接是原始的總量,超高部分還是原始的量,不會乘以系數(shù) 1選項的意思是:超高(超過3.6m)的體積直接乘以一個系數(shù),系數(shù)等于超高頂面-超高起始 2選項的意思是:超高(超高3.6m的),按分段比如說,4.8m,超過了1.2m,超高數(shù)量選的是不足1m(分段高度)按1個算的就是總量就是3.6*2 3選項的意思是:對于超高按分段高度算,比如說3.6~4.6乘以一個系數(shù),4.6~5.6乘以一個系數(shù)然后求和,當(dāng)然3.6m內(nèi)的按原始的量算不用乘以系數(shù) 舉個例子吧我截個圖 例如,計算設(shè)置,我的柱高度為4.8, 超高起始計算的高度為3.6, 超高分段高度為1m, 選項為超高數(shù)量:1 進一:不足分段高度按一段計算 這樣如果選的2選項的話,4.8-3.6=1.2m,超高高度為1.2m,而分段高度為1m 這樣1.2/1=1余0.2,0.2不足1,不足分段高度按一段計算這時就時就按1算了,所以分段數(shù)量為2,這樣如果選2項的話就是計算總量乘以分段數(shù)量,計算總量是4.8m原始的體積,分段數(shù)量為2
2009-12-28 11:31:24
這是因為各地定額規(guī)則不同,你選擇工程所在地的定額計算規(guī)則,湖北就是分段計算,比如柱。3.6米以上部分才計算超高面積
2009-12-27 16:08:37
你按當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)則選擇一個配套的
2009-12-27 16:37:56
計算總量; 1 不分段,計算總量*超高系數(shù); 2 不分段,計算總量*超高數(shù)量;是全部處在超高的位置,如梁的底標(biāo)高5.0M,此梁計算總量*超高系數(shù); 3 分段,計算分段量*各段相應(yīng)超高數(shù)量的總和:適用于柱的計算如處于不計超高部位3.6M及以下,當(dāng)柱高大于3.6M時要按每增高1.0M分別計算超高所增加的模板支撐費的
2009-12-27 18:55:55
個地方定額規(guī)定不同,有的地方規(guī)定是總量乘以超高系數(shù),有的地方定額是僅僅計算超高的工程量,有的地方定額是按超高高度分段計算的。
2009-12-27 13:37:32
具體的根據(jù)本地的計價規(guī)則進行操作就可以了 一般的是現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻是按支撐高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算
2009-12-27 14:23:59
