王小姐 2022-12-21 14:10:57 | 廣東省 土建裝飾 | 554查看 5回答
廣東定額找平中的砂漿材料費計算問題。
請教一下,如上圖所示。假設預拌水泥砂漿1:3的單價是380元/m3。那將這個380加入到材料費后,需要扣除下面的那個復合普通硅酸鹽水泥的費用嗎?水泥砂漿中已經有了水泥的價錢,為什么這里還會又計算了水泥的費用?
你好:不需要扣除的,這是地面掃水泥漿的水泥用量。
2022-12-21 14:13:48
素水泥漿中的水泥
2022-12-21 14:12:29
不需要扣除,這個是素水泥漿中的水泥用量。
2022-12-21 14:13:24
您好 您可以從工藝上去了解的定額消耗量的
砂漿找平 之后會在表面撒水泥或者素水泥漿進行找平抹平壓光~
所以需要水泥的
2022-12-21 14:14:28
將1:3的水泥砂漿380加入到材料費后,不能扣除下面的那個復合普通硅酸鹽水泥的費用,因這定額含量不能隨意調整。
2022-12-21 14:15:04
