  • 請各位幫忙解答下,謝謝!
    我們計算框架柱的非連接區要求計算Hn,我想問的是有地梁時從上往下的第一個Hn是基礎頂面至地梁底面標高,還是不管地梁算至第一層梁底面?請各位幫忙解答下,謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好, 1、基礎層位置的Hn是從嵌固部位頂面至其上方最近的框架梁梁底之間的距離,因此Hn的起始位置完全取決于嵌固部位的設定位置。 2、嵌固部位的具體要求請看我在這里的回答。 http://service.glodon.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTIyNzE3BAAAAP%2f%2f 3、另外各類規范也有對嵌固部位設置的說明,但這些都是做設計時的參考或要求,如果你不懂結構可以不看這些。 《高規》第5.3.7條規定:“高層建筑結構計算中,當地下室頂板作為上部結構嵌固部位時,地下室結構的樓層側向剛度不應小于相鄰上部結構樓層側向剛度的2倍。” 側向剛度亦按《高規》4.4.2條的條文說明,土的影響不考慮,但應滿足埋深要求。 《抗規》6.1.14之條文說明提到地下室頂板作為上部結構嵌固端時,地下室層數不宜少于2層。
    2009-12-28 09:00:51
  • 有地量時如果地量高度高于基礎承臺,則是從地梁上表面算到首層梁下部,算HN
    2009-12-27 10:33:29
  • 銀彈從地梁的頂標高算起。
    2009-12-27 10:47:13
  • 應該從基礎頂面(承臺或地梁,取頂標高高者)算至上層(首層或地下室層)梁底面
    2009-12-27 10:54:58
  • 應該是基礎頂面至地梁底面
    2009-12-27 11:40:33
  • 計算框架柱的非連接區要求計算Hn,是有地梁時從上往下的第一個Hn,不是基礎頂面至地梁底面標高,應該是地梁項面算至第一層梁底面的高度。
    2009-12-27 15:21:18
主站蜘蛛池模板: 城固县| 田阳县| 溆浦县| 正宁县| 侯马市| 栖霞市| 盐边县| 开阳县| 亚东县| 内乡县| 齐河县| 蒙自县| 武定县| 松潘县| 琼结县| 香格里拉县| 马鞍山市| 米林县| 和田县| 闽侯县| 铁岭市| 肇州县| 团风县| 调兵山市| 锦屏县| 电白县| 舟曲县| 大英县| 天等县| 铜梁县| 五寨县| 革吉县| 丰顺县| 广东省| 安平县| 陕西省| 镇平县| 平陆县| 普兰县| 鄂伦春自治旗| 乌兰察布市|
