li****@126.com 2009-12-27 10:15:07 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1835查看 4回答
如何在計價軟件中安裝數(shù)據(jù)庫
我打開用計價軟件時,界面顯示沒有安裝數(shù)據(jù)庫
已采納打開用計價軟件時,界面顯示沒有安裝數(shù)據(jù)庫,應(yīng)該是在安裝計價軟件時沒有安裝齊全,可在廣聯(lián)達網(wǎng)站下載,整體解決方案,全部都安裝上,就有了數(shù)據(jù)庫。
2009-12-27 16:28:06
如果是新的定額庫是需要繳費由服務(wù)人員進行安裝的
2009-12-27 10:42:51
你好: 1、你說的問題應(yīng)該是安裝問題 2、如果你采用的是整體解決方案的安裝程序,我附上貼圖,你可以看下。 3、重新安裝后如果還不行,那么建議你繼續(xù)查看一下問題: 4、有時候缺少信息價格的時候也會有這種情況出現(xiàn),比如你原來選擇的材料價格庫現(xiàn)在程序里面沒有了,他也會提示; 5、最后檢查一下你軟件的已購產(chǎn)品清單,從開始菜單里面找到加密鎖程序
2009-12-27 11:07:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
