Ruby0316 2009-12-26 16:37:29 | 湖北省 其他專業(yè) | 453查看 1回答
湖北省2000年安裝定額取費(fèi)表問題
湖北省2000年安裝定額取費(fèi)表輔材為什么還調(diào)起來了,怎么調(diào)的。我做工程時(shí)沒調(diào)啊
如果你使用的是2000定額的話,一些材料的價(jià)格 是比較低了一些,可以在 人機(jī)材 表格里面按照市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整輔材的材差 即可解決這個(gè)問題。
2009-12-27 09:52:13
請(qǐng)問誰有2000年全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額湖北省統(tǒng)一基價(jià)表?
請(qǐng)問誰有2000年全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額湖北省統(tǒng)一基價(jià)表,能不能發(fā)我一份電子版的
我有一個(gè)工程32層,地下室2層,1~4層為商鋪,以上為住宅樓,按照2000年湖北省定額取費(fèi),是以幾類工程取費(fèi)的
