阿蓮 2009-12-26 16:00:50 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 676查看 5回答
早8.0中,怎樣把踢腳線畫上去?
我在房間里定義了踢腳線的高度,并在構(gòu)件做法中套了相應(yīng)定額,在計(jì)算選擇上選的是踢腳線抹灰面積,計(jì)算后,踢腳線的的量是0,然后,我又換成踢腳塊料面積,計(jì)算后,還是0,請高手指點(diǎn)一下,應(yīng)該怎樣,踢腳線才能算出來?
已采納查看工程量表達(dá)式是否對?
2009-12-26 16:18:42
在繪圖區(qū)點(diǎn)擊相應(yīng)的房間后點(diǎn)擊屬性在屬性中查看踢腳高度是否輸入數(shù)值,如果輸入數(shù)值匯總計(jì)算后應(yīng)該有踢腳線的工程量
2009-12-26 16:13:03
踢腳是不用畫圖的,在房間中定義踢腳高度,添加踢腳子目,選擇踢腳面積代碼就可以計(jì)算。
2009-12-27 16:32:03
沒有布置房間,只保證踢腳,就計(jì)算不出工程量,先看看布置沒有布置房間
2009-12-26 16:19:53
想問一下樓主的順序? 你是已經(jīng)先布置了房間才去房間的構(gòu)件定義里改踢腳線的數(shù)據(jù)?如果是這樣的話,你需要注意,房間踢腳線和墻裙高度數(shù)據(jù)是黑色的字,你這時(shí)改的數(shù)據(jù)只對你還沒有布置的房間有效。 可以“選擇”房間,打開屬性看看,有沒有踢腳線的數(shù)據(jù)?如果沒有的話,你在屬性那里改,重新計(jì)算后就應(yīng)該會(huì)有了。
2009-12-28 03:31:42
