遠方游子 2022-12-18 17:04:43 | 山東省 市政招投標 | 696查看 2回答
市政工程——管道土方開挖清單計算規(guī)則問題
市政工程土方開挖清單計算規(guī)則問題:1.管道下為砼墊層的按墊層水平投影面積乘挖土深度計算清單工程量?2.管道下為砂石墊層的按砂石墊層底寬的水平投影面積乘挖土深度計算工程量?3.管道下沒有任何墊層的按管道外尺寸投影面積乘挖土深度計算工程量?理解對否?
正確
2022-12-18 17:31:05
你好:是的,按照圖示尺寸計算的。
2022-12-18 17:49:58
