小橋流水 2009-12-26 14:02:29 | 山東省 其他專業 | 1364查看 6回答
管道、設備防腐
埋地油罐和管道做防腐處理,先刷一層瀝青底漆,然后刷五層瀝青中間夾四層玻璃布,最外層包塑料布。請教套什么定額?問題補充:綜合諸位精彩分析,個人認為先套11-295(一布兩油),再套11-297(增一布一油)兩遍,最后套11-296 瀝青玻璃布(一布兩油一膜)。加起來是一層底漆,四布五油??梢詥??
(6)
已采納1、油罐為設備,套用設備刷漆章節對應子目; 2、管道套鋼管刷漆章節對應子目; 3、刷遍數如果沒有設計要求,一般刷二遍,如果是五遍,應安裝定額要求遍數比例套用。 4、玻璃布,包塑料布套用管道----保護層章節相應子目,按m2計算。
2009-12-26 14:18:06
套設備和管道刷油,玻璃布刷油,纏玻璃布保護層.
2009-12-26 14:26:04
你就套瀝青漆定額,有第一遍和第二遍,剩下的幾遍都套第二遍;下來就是玻璃絲布,套其子目后乘4就可以了,再套個塑料布,OVER。
2009-12-26 14:29:15
你的定額套用正確
2009-12-27 10:30:16
我認為,如果是一道瀝青漆跟一層玻璃布的話,那每道瀝青漆都應套第一遍,因為消耗量不同.
2009-12-26 19:01:25
應該加上設備表面除銹。
2009-12-27 11:16:51
