天堂的夢 2009-12-26 12:31:07 | 山東省 其他專業 | 1801查看 6回答
單構件中樓梯平臺板的馬凳筋怎樣算??
在單構件輸入中 有PTB的圖 ~~ 但里面沒有馬凳筋的設置,只有板的厚度~~ 這個軟件事怎么計算的??問題補充:馬蹬筋不計算?
(6)
朋友你好!我也是一個新手!對廣聯達應用也不太懂! 我有一個提意!我有一個想法!看你能否接受!我們時常會遇到廣聯達應用問題!時常急于算量又不懂應用!加入QQ群!群里的人不是忙著算量,就是無暇打理!長話短說吧!我的提意就是我們自已群個群!請專家加入!專家肯定也不那么好請的!我們群里每人適當交點學費給專家們湊點補貼!詳細我們在群里再討論!如果你認為可以加群:23977455[廣聯達(天下會)]
2009-12-26 15:17:15
我的理解是 在單構件樓梯平臺中是不能算馬蹬筋的,你要想算馬蹬筋就到繪圖中定義板的功能中區定義平臺板那里可以定義馬蹬筋,然后修改平臺板的標高,最后布置到圖中匯總計算就可以了,畫圖也挺方便的。
2009-12-26 15:18:52
單構件中樓梯平臺板的馬凳筋怎樣算,在單構件輸入中 有PTB的圖 ~~ 但里面沒有馬凳筋的設置,只有板的厚度~~ 這個軟件事怎么計算的? 一般情況下,樓梯平臺板的是單層配筋不會有馬凳筋的,如果圖紙上標注有馬凳筋,就在“單構件”中輸入馬凳筋的級別、直徑、長度及根數,就行了。
2009-12-26 15:22:53
馬凳筋只是在受力筋雙層雙向布置的時候才會布置馬凳筋的,樓梯間的平臺板不會布置成雙層雙向的受力筋的,這里不需要馬凳筋的。雙層雙向的板現在設計一般都是地下室的頂板和頂層的頂板設置。
2009-12-26 12:33:09
在單構件中,板的馬鐙筋只能手工輸入,可以在繪圖輸入中,定義板時設置馬鐙筋,休息平臺一般是只有底筋和負彎矩筋,在定義負筋時,修改馬鐙筋排數為2即可
2009-12-26 12:51:43
對于樓梯這部分的馬鐙,通常先手工計算每一個馬鐙的尺寸,然后在單構件中輸入鋼筋級別、直徑、長度及根數。對于平臺板和樓梯斜板要分別計算,用負彎矩筋覆蓋面積除以馬鐙間距的平方就好。
2009-12-26 13:26:16
