yu269498750 2009-12-26 11:23:34 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 622查看 1回答
還是~~變形縫....——!
請問..變形縫要不要算梁與梁,板與板之類的量......有哪些是要分開算的
已采納都要計算的。但不是按構件來分的。計算時只要分平面縫和立面縫即可。 豎向的就是立面縫,比如墻的 橫向的就是平面縫,比如板的 是計算長度,如果設計變形縫做法不同,應該分出來,如果做法相同就不用分了
2009-12-26 11:27:01
