是小可愛呀 2022-12-16 18:13:22 | 陜西省 土建概算預算結算土建算量GCL2013 | 2924查看 4回答
關于滿堂腳手架的計算規則,求解答
問題1:序號1說明的3.6~5.2米計算基本層,如果層高不超過3.6米,還需要計算滿堂腳手架嘛?
問題2:序號2說明的計算滿堂腳手架就不計算粉飾架,這個粉飾架是指里腳手架嘛?
3.6米,不超高的。不計算滿堂腳手架的。問題2,粉飾是裝修用的,是里腳手架,計算滿堂后,就計算里腳手架的。
2022-12-16 18:17:28
計不計算滿堂腳 手架與計算規則有關,與是不是超過3.6米沒有關系,超過3.6米是要計算增加層的,就是計算增加層時才需要考慮3.6米
粉飾架就是裝飾腳 架
2022-12-16 18:17:47
不超過3.6米不計算滿堂腳手架。
計算了滿堂腳手架不計算墻面粉飾架,指內墻面的裝飾腳手架。里腳手架是砌體腳手架。
首次提交 2022-12-16 21:59:07 最近修改2022-12-16 21:59:28 (修改過1次)
你好,1、沒有超過,那么不需要計算的。2、這個說的是裝飾腳手架中的,不是里腳手架。
2022-12-19 23:32:40
