冰月 2009-12-26 10:41:07 | 河北省 土建算量GCL2013 | 534查看 3回答
2008圖形算量
剛才我提問的在框架結構中,砌塊墻與砼柱、梁交接的地方工藝要求釘鋼絲網,鋼絲網的寬度是縫每邊150mm,是在墻面抹灰前釘鋼絲網,在裝修里如何計算?請教一下!
已采納在軟件中計算墻的工程量時有鋼絲網的工程量,只要選擇需要計算鋼絲網位置的墻在套項中選擇定額項目及工程量代碼,就可匯總出鋼絲網的長度,用長度乘以300或你需要的寬度就行了。
2009-12-26 11:00:24
不管你的施工工序是什么,鋼絲網的代碼只有砌體構件中有,所以在砌體構件中計算,屬于裝飾部分的話,在計價中再修改取費專業就行了
2009-12-26 10:44:16
在軟件中不用在裝修中去計算,直接把做法套在砌塊墻中選擇好工程量代碼,匯總計算好就可以按計算規則計算出工程量
2009-12-26 10:45:03
