伍 2022-12-16 16:57:30 | 陜西省 土建土建計(jì)量GTJ | 679查看 4回答
為什么圖紙中沒有板的附加鋼筋信息,應(yīng)該在哪里找
這個(gè)是梁配筋圖,在板配筋圖里面找
2022-12-16 16:58:36
圖紙上沒有,就是設(shè)計(jì)沒有要求
設(shè)計(jì)給出的說明是通用的,要結(jié)合圖紙
截圖太小,太模糊
2022-12-16 16:58:51
你在梁結(jié)構(gòu)圖里面怎么能找到板配筋圖的呢?去板結(jié)構(gòu)圖找啊
2022-12-16 17:08:25
你好,你看哈板圖紙,你這個(gè)應(yīng)該是梁圖紙。
2022-12-19 23:36:58
圖紙中設(shè)計(jì)的機(jī)械連接,在軟件中如何修改
圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中說“直徑大于25的縱筋要直螺紋套筒” 在搭接設(shè)置里應(yīng)該怎么修改?或者說不在這個(gè)里面修改,應(yīng)該在哪里修改?
這個(gè)板鋼筋的說明如何在GTJ 軟件中繪制。槽底主筋是什么?負(fù)筋中的分布鋼筋是要改成C8-200嗎?還是按照雙層布置,另外槽底主筋2C10是社么意思?應(yīng)該在哪里設(shè)置
