冰月 2009-12-26 10:28:17 | 河北省 土建算量GCL2013 | 499查看 4回答
2008圖形算量
在框架結構中,砌塊墻與砼柱、梁交接的地方工藝要求釘鋼絲網,鋼絲網的寬度是縫每邊150mm,鋼絲網這一項在圖形算量中如何去操作
已采納在墻構件中,套一個鋼絲網定額做法 工程量代碼選內墻鋼絲網長度乘以圖紙上要求的寬度就可以了。
2009-12-26 10:34:54
在砌塊墻中可以去套取做法選擇相應的工程量代碼即可
2009-12-26 10:32:55
在框架結構中,砌塊墻與砼柱、梁交接的地方工藝要求釘鋼絲網,鋼絲網的寬度是縫每邊150mm,鋼絲網這一項在圖形算量中如何去操作,在定義砌塊墻套做法定額時,直接輸入鋼絲網的計算公式,軟件就能計算,不用畫圖的。
2009-12-26 10:32:57
在砌塊墻構件中套上鋼絲網子目,選擇你需要的代碼即可
2009-12-26 10:33:16
