好好學習 2022-12-16 10:46:12 | 陜西省 土建 | 499查看 3回答
車庫主樓筏板相連,頂標高相同,還要布置陽角筋嗎?
車庫筏板與主樓筏板相連,厚度不同(主樓1300,車庫400),但頂標高相同,主樓筏板的陽角需要設置陽角筋嗎?
2022-12-16 11:11:00 補充
圖紙說明如圖,因為已經施工了,看不到現場了,也沒有影像資料,所以想問現場施工,遇到這種情況,實際做不做陽角筋
你好:不用設置的。這是筏板是在剪力墻外面懸挑的時候增加放射鋼筋的。
首次提交 2022-12-16 10:48:50 最近修改2022-12-16 11:13:48 (修改過1次)
定義不同厚度屬性,按設計范圍布置,不同標高是要分塊布置并設置好相應的標高,連接部位,可以用邊坡進行設置調整。鋼筋的布置要看設計要求,并不需要去這種方式的去猜測
2022-12-16 10:48:53
圖紙中有應布置的.圖中有要求,所以應該布置的.
2022-12-16 11:25:37
