yeardo 2009-12-25 17:33:27 | 重慶市 其他專業 | 5779查看 6回答
鋼板卷管重量計算公式??
哪個正確? 1、圓周長×管道長度×鋼板比重 2、(外徑mm—壁厚mm)×壁厚mm*0.02466 3、(外徑mm—壁厚mm)×壁厚×管道長度×7.85 無縫管可以按2這樣算,但鋼板卷管按哪個算正確??
(6)
已采納這個正確:你可以計算下與標準數據對比下就知道了 (外徑mm—壁厚mm)×壁厚mm*0.02466
2009-12-25 17:44:27
圓周長×管道長度×壁厚mm×鋼板比重(7850KG)
2009-12-25 17:41:00
鋼板卷管重量計算公式??圓周長×管道長度×鋼板比重
2009-12-25 17:51:41
鋼管重量=(外徑—壁厚)×3.1416×壁厚×7.85×長度
2009-12-26 08:44:45
上述公式均可
2009-12-26 09:51:32
第二個比較精確,它考慮了板厚處理!
2009-12-26 18:57:33
