筱敏 2015-05-08 11:05:32 | 江蘇省 云翻樣 | 1005查看 6回答
梁為四跨兩端懸挑,但是重提梁跨時,顯示當前圖元的跨數與識別產生的跨數不一致,怎么弄?
(6)
——:您看看您的尾跨,是不是有支座?
如果尾跨有支座,刪除就好了
那么您看看您定義構件的屬性,是填寫了幾跨,是不是定義的屬性跨數不對
截圖看看也可以的
2015-05-08 11:29:54
如梁跨是4(B),那上圖是對了
2015-05-08 11:36:40
這不是正好六跨嘛,直接按照跨數將原位標注輸入即可
2015-05-08 11:25:55
看看支座是否正確,或者看看屬性里的跨數量是不是4B
2015-05-08 22:13:49
點擊該梁設置為四跨的梁支座兩端為懸挑即可實際是五個支座點(中間)
2015-05-08 13:47:43
2015-05-08 16:06:04
