xi****@sohu.com 2009-12-25 16:44:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 839查看 3回答
弧形板布筋問題
我這是1/4圓環(huán)板,已分別按15度、30度、45度、60度 、75度分割,在分割后的板上布置受力筋時,只有水平和垂直方向,怎樣順著板的方向布置(即平行弧形方向和平行角度方向布置)?
已采納我這是1/4圓環(huán)板,已分別按15度、30度、45度、60度 、75度分割,在分割后的板上布置受力筋時,只有水平和垂直方向,怎樣順著板的方向布置(即平行弧形方向和平行角度方向布置)? 你在單板或多板選擇后在其它方式中找按邊布置受力筋,這樣就可以隨便按你的方向布置啦
2009-12-25 17:19:05
可以新建一個軸網(wǎng) 調(diào)整好軸網(wǎng)的角度與板平行,布置受力筋的時候按XY軸布置,選擇軸網(wǎng)2就可以了
2009-12-25 16:47:14
不是有平行邊布置嗎?哪個可以嗎?
2009-12-25 17:05:14
