fe****@sina.com 2009-12-13 11:20:48 | 北京市 其他專業 | 7169查看 6回答
什么是按費率方式報價
在招標文件中有時候要求投標方以費率方式報價,請問,什么叫按費率方式報價?和以往的報價形式有什么不同?一般什么情況下適合按費率方式報價?
(6)
已采納什么叫按費率方式報價?和以往的報價形式有什么不同?一般什么情況下適合按費率方式報價? 直接費以前不重要,結算據實結算,費率 1、臨時設施費2.9 2、現場經費5.4 3、企業管理費6.74 4、利潤7.0 以上費率做出降低費率報價。降多少企業定,結算時據實結算,費率根據你報的費率結算。叫費率投標 按費率方式報價這種形式非常少了,這種形式對施工單位有利,結算除費率讓利外,里面活動空間非常大。可操作性比較大。現在那個標不讓利,還一次包死。 一般什么情況下適合按費率方式報價? 業主定。施工單位無權定。
2009-12-14 10:52:04
費率方式報價,也就是費率招標:有兩種報價方法1、綜合費率:就是把所有費率匯總在一起報價。2、分別按管理費、利潤、規費、稅金等報價。至于采用那種方法是招標文件規定的。 一般什么情況下工程工期比較緊,設計圖紙不完整,工程量無法計算的情況下,適合按費率方式報價
2009-12-13 19:25:43
北京的 計價 是 定額量 市場價 競爭費 就是按你自己的企業的實際情況 計取相關的 費率來報價
2009-12-13 21:12:26
業主因多種原因不便于按預算報價或清單計價形式招標,而采用的一種簡單快捷的方式。投標單位根據自身實力,參考定額費率自行調整競爭,竣工后按所報費率根據實際發生的工程量進行結算。
2009-12-14 12:41:22
就是自己報出本單位對本工程的計費費率,不用計算工程量套定額計算造價,計算式按實際計算工程量,按找中標的費率計算。 這就叫費率招標。
2009-12-13 12:02:06
這其實是一種最早的按實結算工程的變通,只是在投標階段就讓投標人確定優惠點數,這個優惠點數就是所謂的費率。 清單投標其實也相當于在原預算的基礎上進行一定的優惠,只是優惠的數值已經反算到綜合單價或措施費中了。 在清單招標的今天,只在私人工程中可用,政府工程這樣用好像不符合規范。
2009-12-13 12:26:32
