土建小白 2022-12-14 16:52:33 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 238查看 5回答
老師這個(gè)構(gòu)件用什么畫?
用異形基礎(chǔ)梁定義(下部),上部用圈梁定義布置。
2022-12-14 16:59:04
采用異形基礎(chǔ)梁定義布置
2022-12-14 17:00:38
截圖供你參考,下面兩個(gè)基礎(chǔ)梁軟件是無法重疊,上基礎(chǔ)梁定義的高度400,這樣箍筋可以在屬性其它箍筋里編輯
2022-12-14 17:12:42
您好 這個(gè)類似基礎(chǔ)梁 可以直接用基礎(chǔ)梁定義
上面的用圈梁 矩形基礎(chǔ)梁都可以的
2022-12-14 17:13:14
下邊的用矩形條基單元,中間的用基礎(chǔ)梁組合定義,上邊的用圈梁定義并畫圖,
2022-12-14 18:53:31
