lincoln20 2009-12-13 08:51:28 | 廣東省 其他專業 | 1813查看 1回答
內墻面涂料套定額(海南2005建筑)
內墻面涂料: 1)磚墻與柱、梁砼交接采用纖維網片,表面刷界面劑; 2)20厚1:1:6白灰水泥砂漿分層粉平;(梁柱部位換用微晶無機保溫砂漿) 3)面層采用二遍膩子批平,膩子成分為:801膠水:白水泥:大白粉(1:0.68:0.42); 4)刷內墻乳膠水性涂料(按成品要求程序)。 問題1:界面劑是否單獨套用定額子目?應該套用什么哪個子目?如何換算? 問題2:梁柱部位的微晶無機保溫砂漿應該套用哪個子目?如何換算? 問題3:這種配方的膩子定額中沒有單獨子目,應該套用哪個子目比較合適?如何調整材料配合比? 問題4:據施工員反映,內墻面刷乳膠漆三遍,乳膠漆的實際用量(300kg/100m2)遠遠大于定額用量(60kg/100m2)? 是否可以調整?調整到多少為宜?問題補充:其中:(1)刷內墻乳膠水性涂料(按成品要求程序)這一項中,定額的工作內容里有刮膩子這道工序,那么:如果套了第(2)項的二遍膩子,是否需要扣除或調整第(1)項中的相關人材機? 應該如何套用定額比較合適?
:(1)刷內墻乳膠水性涂料(按成品要求程序)這一項中,定額的工作內容里有刮膩子這道工序,那么:如果套了第(2)項的二遍膩子,是否需要扣除或調整第(1)項中的相關人材機?不用調整人材機直接套用即可
2009-12-13 09:39:09
