循序漸進 2009-12-12 22:37:38 | 重慶市 其他專業 | 1130查看 2回答
集水坑錨固問題?
圖中一級錨固?二級錨固?三級錨固?這些是什么意思?搭接長度為何規定為40d,搭接定尺一般為9000mm,這里為什么為8000mm?C35砼,錨固長度為34d,在這里面哪里修改,請教各位老師?
已采納是一級鋼筋,二級鋼筋和三級鋼筋的錨固。 搭接長度是指鋼筋與鋼筋的接頭的長度。定尺是指鋼筋的長度。它們是不同的概念。 定尺的數據是可以根據需要自己進行修改的。 C35砼,錨固長度為34d:可以直接點圖中的40d改為34d。
2009-12-12 22:48:29
就是一級鋼筋的錨固,二級鋼筋的錨固,三級鋼筋的錨固,意思是不同鋼筋的品種錨固長度是不一樣的。 搭接長度規定為40d,是規范的要求、鋼筋構造的要求,搭接定尺一般為9000mm,這里為什么為8000mm,這是軟件設置問題,可根據情況進行修改。 C35砼,錨固長度為34d,可在圖中“搭接長度”右邊直接點圖中的40d改為34d即可。
2009-12-13 05:47:08
