男人 2009-12-12 22:05:26 | 河北省 其他專業(yè) | 8401查看 5回答
現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu)和全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)怎么樣區(qū)分
None
1、框架結(jié)構(gòu)是指由框架柱、框架梁、砼板組合成的結(jié)構(gòu)體系, 2、全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)是指由砼墻、暗柱、砼板組合的結(jié)構(gòu)體系
2009-12-17 15:57:23
柱、梁、板現(xiàn)澆,墻是填充墻的結(jié)構(gòu)就是框架結(jié)構(gòu)。 柱,梁,板 、墻完全現(xiàn)澆的,只有少許砌體的就是全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)。 都是這樣說,但是有沒有個(gè)明確的定義啊?或者哪里有這方面的解釋?
2010-01-21 13:46:52
全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)就是墻和梁板全是現(xiàn)澆結(jié)構(gòu),也就是我們說的剪力墻結(jié)構(gòu)。 而框架結(jié)構(gòu)是柱梁板是現(xiàn)澆結(jié)構(gòu),框架柱和框架梁之間的空格用砌塊墻填充。
2009-12-12 22:11:12
全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu):所有的結(jié)構(gòu)件和維護(hù)結(jié)構(gòu)都為現(xiàn)澆 框架結(jié)構(gòu):結(jié)構(gòu)件(承重部分)為現(xiàn)澆
2009-12-12 23:05:30
現(xiàn)澆框架是柱、梁現(xiàn)澆,部分板是預(yù)制,部分墻是填充墻的結(jié)構(gòu),也就是說,工程中有填充墻或者有預(yù)制板的,就是框架結(jié)構(gòu) 柱,梁,板 墻完全現(xiàn)澆的,只有少許砌體的就是全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)。
2009-12-12 23:35:28
剪力墻結(jié)構(gòu)的工程是套全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)垂運(yùn)費(fèi)還是框架結(jié)構(gòu)的吹運(yùn)費(fèi)子目
請(qǐng)問地下二層的車庫(kù) 是現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu)的 基礎(chǔ)是滿堂3
請(qǐng)問地下二層的車庫(kù) 是現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu)的 基礎(chǔ)是滿堂300厚 獨(dú)立柱基礎(chǔ) 鋼筋含量是多少呀?
