泉 2009-12-12 20:06:16 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 466查看 1回答
算量軟件GCL2008中參數樁中護壁樁4中參數A B C指什么
廣聯達算量軟件GCL2008中參數樁中護壁樁4中參數A B C指什么?
A::擴大頭上部的上半截高度。 B:擴大頭上部的下半截高度。 C:擴大頭上部的總截高度。
2009-12-13 07:42:38
GCL2008算量軟件:在繪圖輸入界面中,當樁承臺需要旋轉90度布置時,為什么樁承臺與墊層不會重合。正常情況,樁承臺應直接在墊層的上面,但我在旋轉90度布置后,樁承臺與墊層會出現錯位。請各位指教。
在GCL2008算量軟件中,120內墻的計算過程是:長度*高度*0.12(厚度)*0.958。請問為什么要乘以這個0.958?
請教各位:怎么從GGJ2009軟件中將工程量導入GCL2008算量軟件中,怎樣從算量軟件導入計價軟件
請教各位:怎么從GGJ2009軟件中將工程量導入GCL2008算量軟件中,怎樣從算量軟件導入計價軟件,請說的越詳細越好,多謝
