念念不忘,必有回響 2022-12-13 19:10:11 | 山東省 安裝預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1023查看 4回答
一般主體地下部分需要安裝預埋的有那些東西?
照明和排水是不需要的吧?是不是帶穿墻的,描述里有配置形式:磚、混凝土結構暗配都是主體部分?有大佬可以說一下嗎?因為我是土建不太了解安裝,可以說的簡單一點嗎?
2022-12-13 19:26:23 補充
地下強電工程配管配線里主體預留的是配管是嗎?
給水排水,防雷接地這些都需要預埋的.
是的,地下強電工程配管配線里主體預的是配管.
首次提交 2022-12-13 19:12:50 最近修改2022-12-13 19:28:11 (修改過1次)
預埋管、套管、預埋件、基礎接地
2022-12-13 19:18:00
電氣線管、給排水套管、防雷接地
2022-12-13 19:21:40
按圖紙設計要求全部預埋,同時看業主單位可有分包項目。
2022-12-13 20:54:17
關于安裝預留預埋問題。1.給排水的預留預埋是預留洞和防水套管?一般鋼套管算嗎?
管道什么時候考慮是預留預埋?2.強電里預留預埋是橋架、橋架支架、防火封堵以及暗配的管?3.避雷接地有哪些是需要預留預埋的?
請問高層剪力墻住宅地下部分的混凝土和鋼筋用量一般為多少?謝謝
一棟青島地區24F住宅,計算范圍包括地下一層(含有設備夾層),架空層和基礎層。匯總計算得出鋼筋為500多,混凝土4.4,不知道為啥,謝謝各路大神指導!混凝土計算的時候包括了換填/墊層等。
