muduo8326 2022-12-13 17:22:08 | 山東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 1928查看 6回答
回填方如何布置,回填方的工程量怎么用軟件計算
(6)
先給基礎(chǔ)布置墊層
然后用墊層生成土方(線式墊層只能生成基槽土方,面式墊層可以生成大開挖和基坑土方),設(shè)置好工作面和放坡系數(shù)就可以自動生成土方圖元了
可以刷做法提取土方相應(yīng)工程量,也可以匯總后直接在報表里查看相應(yīng)工程量
2022-12-13 17:27:55
廣聯(lián)達(dá)可以啊,
2022-12-13 17:22:50
布置基礎(chǔ)內(nèi)的所有構(gòu)件,利用基礎(chǔ)構(gòu)件,自動生成土方。然后布置回填土方。
2022-12-13 17:25:32
2022-12-13 17:25:44
墊層 界面,生成土方,土方工程量里包含回填量
2022-12-13 17:29:22
回填土方在軟件的各類土方構(gòu)件中利用計算代碼提取工程量。
2022-12-13 20:45:21
