斯芬克斯 2022-12-13 11:09:08 | 陜西省 安裝 | 490查看 2回答
陜西省建筑工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則20092004陜西省安裝工程消耗量定額
1.陜西有沒有發(fā)布使用2013清單計(jì)價(jià)規(guī)則
2.清單的工程量即消耗量的計(jì)算是不是還是使用消耗量定額的工程量?
3.清單對工程量的計(jì)量和消耗量定額有什么區(qū)別?
1.陜西有沒有發(fā)布使用2013清單計(jì)價(jià)規(guī)則。沒有,目前用的是09計(jì)價(jià)規(guī)則
2.清單的工程量即消耗量的計(jì)算是不是還是使用消耗量定額的工程量?清單工程量按清單工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算
清單對工程量是凈量,圖紙是多少就多少,定額量需要考慮預(yù)留等,比如電纜清單工程量=圖紙算出來的長度,定額工程量=(圖紙算出來的長度+各種預(yù)留長度)*2.5%
2022-12-13 11:25:25
你好,1、陜西沒有發(fā)13清單計(jì)價(jià)規(guī)則的,現(xiàn)在使用的還是09清單計(jì)價(jià)規(guī)則的。2、清單是凈量,按照圖紙計(jì)算的。定額量是考慮損耗等的工程量的。3、具體區(qū)別需要自己看清單和定額的計(jì)算規(guī)則的,有的是一樣的,有的是不一樣的,需要具體的項(xiàng)具體計(jì)算。
2022-12-13 14:46:16
