時來運轉 2009-12-12 15:38:21 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1586查看 1回答
單構件輸入中 樓梯板是雙層雙向鋼筋
雙層雙向樓梯(休息平臺)板,應該采用哪個標準圖集在單構件輸入中輸入啊,我采用后,因為尺寸對不上,所以修改了數據,但匯總計算后發現又恢復原始數據了,這是什么原因啊?我采用的是F-L C-C ,雙層雙向休息平臺板應采用哪個標準圖集呢 ?
已采納有兩種方法: 1、在參數化圖形中進行修改,計算退出后,在編輯鋼筋界面,對鋼筋進行編輯: 2、也可以用斜板來畫,布置雙層雙向的鋼筋,匯總計算后,在編輯出版鋼筋界面,對鋼筋進行編輯。 編輯完鋼筋后,要鎖定構件,這樣再匯總計算后,就不會將編輯的鋼筋修改了。 計算還是能的。鎖定的構件還是保持鎖定前的數。
2009-12-12 15:42:30
