林 2022-12-13 08:35:14 | 廣東省 安裝 | 959查看 5回答
電井內(nèi)橋架與配電箱連接問(wèn)題
像這種電井內(nèi)的電箱與橋架連接的問(wèn)題一直有點(diǎn)糾結(jié),按系統(tǒng)圖是經(jīng)CT橋架后再SC100的管與分箱連接,而分箱出去還有很多回路,為什么進(jìn)出這個(gè)分箱不用一個(gè)線槽呢?這樣出入的電纜就不用多條管,而現(xiàn)場(chǎng)電井也很電箱是用多條管敷設(shè)出入線的。請(qǐng)教各位老師是如何處理類(lèi)似的問(wèn)題的?
2022-12-13 08:41:36 補(bǔ)充
說(shuō)的電箱都是在電井內(nèi)的
1、設(shè)計(jì)此處的標(biāo)識(shí)敷設(shè)方式是CT或CS50。
2、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況通常在穿越結(jié)構(gòu)或不宜敷設(shè)橋架的地方采用SC鋼管方式。
所以連接分箱的方式應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)先選橋架,現(xiàn)場(chǎng)不滿足橋架施工要求可以考慮鋼管。這是這樣的。
2022-12-13 08:42:19
按設(shè)計(jì)進(jìn)行計(jì)算
2022-12-13 08:38:25
考慮到美觀和實(shí)用,你想一想,你愿意一出門(mén)就看到橋架嗎?,然后維修的時(shí)候,全在你家門(mén)口維修,所以一般都是橋架到電井,出電井就用埋管,地下室除外,因?yàn)椴皇侨司幼『蜕畹姆秶?br>
2022-12-13 08:39:02
分箱出去有很多回路可能 方向不一樣,不適合用橋架
2022-12-13 08:40:07
這設(shè)計(jì)一點(diǎn)問(wèn)題都沒(méi)有啊,根據(jù)平面圖,如果可共用電纜橋架必須共用,穿線管也沒(méi)問(wèn)題,從橋架下纜到配電箱過(guò)渡呀。
2022-12-13 12:28:53
