wujiman 2009-12-12 14:34:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 805查看 2回答
報表預覽里數據會自動保存
08鋼筋抽量 報表預覽里面數據會自動默認上一次該層構建的數據雖然在繪圖輸入處改變只要未經匯總計算,還是保持以前的數據。 例如整層樓匯總完畢后,將7層的所有構件全部刪除,只對2曾進行匯總計算,結果跟第一次的結果一樣是嗎
已采納基本一樣。只是柱的鋼筋量不一樣。因為牽連到上下層錨固。 原來的標準層變為頂層,你需要,在柱子的界面,點一下“自動判斷邊角柱”,才是。
2009-12-12 14:49:13
有保存就是最后的信息了。 “也許你理解的不太對,比如說工程5層樓,保存匯總計算是數據1 將第5層構件刪除在繪圖輸入里面點擊保存在匯總計算中選擇第2層進行數據匯總得到數據2 數據1和2就是相等的”,沒有標點符號,這么長的語句我無法理解你的意思,總之退出保存的是最后的信息,與你匯總計算什么部位沒有關系。 “也許你理解的不太對,比如說工程5層樓,保存匯總計算是數據1 ,將第5層構件刪除在繪圖輸入里面 ,點擊保存 ,在匯總計算中選擇第2層進行數據匯總得到數據2 。。數據1和2就是相等的。。。不好意思,我是一名初學者,您這么高深的學問 ,也許看不懂我們初學者的;理論”,你說的條理不清確實也不好理解啊,小兄弟?!皠h除在繪圖輸入里面”是已經刪除了對吧,那么點保存后,它確認的是你已經保存的信息了。數據1和2怎么會相等呢?
2009-12-12 14:37:56
