rain605616751 2009-12-12 13:48:38 | 浙江省 其他專業(yè) | 883查看 5回答
請問工程量清單計價跟定額計價有什么區(qū)別??
請問工程量清單計價跟定額計價有什么區(qū)別??分別在什么時候用
已采納工程量清單計價:按照清單計算規(guī)則計算工程量,把按定額規(guī)則計算的工程量輸入,按清單規(guī)則取費,計算出造價。 定額計價:按定額規(guī)則計算出工程量,套定額子目,輸入計價軟件,按定額規(guī)則取費,計算造價。 工程量清單計價,在投標(biāo)時,招標(biāo)書為清單報價是用。 除此以外,都是定額計價。
2009-12-12 14:02:54
自從中國加人WTO以后,國家為了更好的和世界接軌引進(jìn)了工程量清單這個概念,并且得到了廣泛的應(yīng)用,清單計價和定額計價沒有太多本質(zhì)上的區(qū)別,只是有的地方在工程量或者是單位上有所不同。根據(jù)新的清單規(guī)定:國有資金投資的項目,還有工程總造價超過500W的資金等是必須采用清單計價的,具體的更多范圍你可以看《2008》清單規(guī)范。
2009-12-12 13:54:24
定額計價是按定額說明計算工程量,套定額基價,按取費文件取費 清單計價是按清單規(guī)則計算工程量清單,施工方報綜合單價,
2009-12-12 14:22:34
清單計價簡單說是市場經(jīng)濟(jì)產(chǎn)物,便于招投標(biāo),公開透明,更易于控制投資,且有國家規(guī)范,執(zhí)行企業(yè)定額。 定額計價簡單說是計劃經(jīng)濟(jì)產(chǎn)物,執(zhí)行地方統(tǒng)一定額,“競爭費”。 清單規(guī)范總則1.0.3條:全部使用國有資金投資或國有資金投資為主的工程建設(shè)項目,必須采用工程量清單計價。 對于造價人員來說,清單計價更方便結(jié)算,雙方爭議少,工作量也小了一些。
2009-12-12 14:38:43
兩種計價模式。
2009-12-12 15:26:41
