胡胡 2022-12-12 15:54:25 | 河北省 土建市政 | 581查看 1回答
河北清單土方和定額土方問題
比如說我需要挖一個0.6*0.8*0.8m的基礎(chǔ),按照清單計算規(guī)則挖方量是0.6*0.8*0.8=0.384m3,按照定額計算規(guī)則就是1.2*1.4*0.8=1.344m3,然后我想問的是清單回填土方量怎么計算?是1.2*1.4*0.8-0.6*0.8*0.8=0.96m3,清單回填土方量是這樣的嗎?
清單回填量,是 清單挖方量 減去 基礎(chǔ)的量(墊層,砼基礎(chǔ)梁柱,砌磚石等基礎(chǔ)
2022-12-12 15:59:14
