wenli 2009-12-12 10:38:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3866查看 3回答
圍墻壓頂問題
在計算圍墻壓頂需要注意些什么? 應(yīng)該怎么算? 還有壓頂是混凝土澆搗,有鋼筋顯示,應(yīng)該怎么算,需要算什么筋? 謝謝各位啦、
已采納在計算圍墻壓頂需要注意些什么? 答:計算砌體時需要扣減壓頂?shù)乃嫉母叨龋? 應(yīng)該怎么算? 答:長度乘上寬度乘上高度; 還有壓頂是混凝土澆搗,有鋼筋顯示,應(yīng)該怎么算,需要算什么筋? 答:鋼筋按通長計算,有拉筋也要計算,反正有鋼筋表示的都要計算。 “可是它的通長是連柱一起的~~那應(yīng)該怎樣?謝謝、”也就是按實際情況計算啊。
2009-12-12 10:46:57
圍墻的壓頂可以用圈梁這個構(gòu)件做鋼筋和圖形工程量。如果有特殊的鋼筋,可以在圈梁的其他箍筋中輸入。
2009-12-12 10:47:37
在計算圍墻壓頂需要注意些什么? 在軟件其它中選擇壓頂構(gòu)件,新建壓頂,按照定額中壓頂?shù)亩~及設(shè)計屬性進(jìn)行定義構(gòu)件。注意可將壓頂面粉刷在這里一并套定額,因為壓頂頂面粉刷不能單獨(dú)在圖中布置,若在單構(gòu)件中輸入又怕漏項。 應(yīng)該怎么算? 計算方法是按實際體積計算,具體要按當(dāng)?shù)囟~規(guī)定的構(gòu)造柱的高度計算是到頂還是壓頂下,若到頂,壓頂要扣減構(gòu)造柱體積,若到壓頂下,壓頂要計算全體積。 還有壓頂是混凝土澆搗,有鋼筋顯示,應(yīng)該怎么算,需要算什么筋? 鋼筋可在鋼筋軟件中計算,若量小,可采用手工計算后在壓頂構(gòu)件的定義中直接套定額,輸入鋼筋的重量。
2009-12-12 10:59:48
